“二维多边形”工具
二维多边形工具可使用单线创建开放式和闭合式多边形。多边形可以有至少三个顶点,或最多 32,767 个顶点。二维多边形工具还可以通过填充或为现有几何图形绘制轮廓来自动创建多边形,以通过绘制轮廓、填充或纹理化(使用图像或渐变填充)新多边形来方便地给绘图作注释。推/拉模式可在三维视图中使用,以在创建后立即拉伸多边形。
二维多边形工具和三角形工具共享基本面板上的相同位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
模式 |
说明 |
顶点 |
通过单击以设置每个顶点来创建多边形 |
内边界 |
通过在对象的边界内单击,以在现有几何图形外创建多边形 |
外边界 |
通过用套索选取框定义几何图形,以在现有几何图形的外边界外创建多边形 |
推/拉 (仅三维视图) |
创建后立即拉伸多边形;请参阅平面工具的推/拉模式 |
推/拉组合 (在推/拉模式下可用) |
当要拉伸的形状是绘制在实体对象的面上时,将两个对象合并为一个实体添加或实体删减;当此子模式被禁用时,新拉伸仍然是一个单独对象,同时现有实体对象保持不变 |
创建单线二维多边形
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
顶点 |
二维多边形 |
基本 |
8 |
要创建单线二维多边形:
单击“工具和模式”。
单击以设置多边形的起点(第一个顶点)。
单击每个顶点。
双击最终顶点以结束打开的多边形,或单击起始顶点(显示点提示)以结束闭合的多边形(第一个和最后一个顶点将自动连接)。
或者,在完成除最后一次单击之外的所有操作后,按下快捷键以自动关闭多边形。此快捷键也会关闭基于路径的对象,功能则与二维多边形工具类似。请参阅修改专用快捷键以修改快捷键。
绘制二维多边形或基于路径的对象时,请向倒数第二次单击的方向移动光标,单击并按下(而不只是单击)快捷键;本软件会推知正确的对齐和 90°角的位置,并完成最后两次单击以结束形状。
从内边界创建多边形
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
内边界 |
二维多边形 |
基本 |
8 |
二维多边形工具可根据现有几何图形的内边界新建多边形。现有几何图形指活动图层(在活动工作平面内)中的可见对象和实体,或在编辑注释模式下隐藏线渲染视口的视口缓存。二维对象的堆叠顺序不适用;与其他对象重叠的对象仍可考虑其边界。如果对象是多段线(开放式或闭合式)、带孔多边形或者是弯曲的,则创建多段线,而不创建多边形。
多边形无法从符号创建。将符号转换为组,然后解组。
要从现有几何图形的内边界创建二维多边形:
单击“工具和模式”。
如有必要,在“属性”面板中设置属性(填充样式、画笔样式和线端点样式)。多边形的属性也可在创建后指定。
在一个或多个对象上方单击,以根据该活动平面中二维对象的和/或实体的表面创建多边形。二维多边形工具不同的使用方法,会达成不同的效果。
修改 |
方法 |
创建多边形 |
单击以放置多边形。 |
随其创建添加到多边形 |
按下 Shift 键,同时在现有相邻几何图形上方单击,以添加多边形 |
将某现有对象的属性应用于新多边形 |
选择现有对象并在单击的同时按下 Option 键 (Mac) 或 Alt 键 (Windows)以新建多边形 |
要加快复杂图像的多边形填充,首先放大该区域。
多边形会覆盖现有几何图形,且原对象不变。
由曲面创建平面对象的另一种方式是使用提取工具的提取曲面模式。请参阅提取几何图形。
从外边界创建多边形
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
外边界 |
二维多边形 |
基本 |
8 |
二维多边形工具可根据现有几何图形的外边界创建多边形。现有几何图形指活动图层(在活动工作平面内)中的可见对象,或在编辑注释模式下隐藏线渲染视口的视口缓存。二维对象的堆叠顺序不适用;与其他对象重叠的对象仍可考虑其边界。如果对象是多段线(开放式或闭合式)、带孔多边形或者是弯曲的,则创建多段线,而不创建多边形。
要从现有几何图形的外边界创建二维多边形:
单击“工具和模式”。
在绘图中单击并拖动以创建套索选取框。根据完全包围在套索选取框内的活动平面上任何二维对象的外边界创建多边形。或者,在创建选取框时按 Option 键 (Mac)或 Alt 键 (Windows),多边形基于选取框遇到的任何共面二维对象的外边界。
在隐藏线渲染视口中创建边界多边形
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
内边界 外边界 |
二维多边形 |
基本 |
8 |
基于现有几何图形的内边界和外边界创建多边形对于以图形方式注释使用隐藏线渲染模式渲染的图纸图层视口的元素非常有用。(图纸图层视口如创建图纸图层视口中所述。)
要从视口中的现有几何图形的内/外边界创建二维多边形:
从设计图层创建图纸图层视口,如从设计图层创建图纸图层视口中所述。
有关视口的渲染模式,请选择隐藏线。通过从“对象信息”面板单击更新来更新视口渲染。
通过选择修改 > 编辑视口以在注释模式下编辑视口。
“编辑视口”对话框打开。选择注释以进入视口注释模式。
单击此工具和适用模式。
如有必要,将“属性”面板中的属性设置为所需的填充设置(填充样式、画笔样式、线和线端点样式)。多边形的属性也可在创建后指定。
将图像填充应用于多边形以模拟纹理(请参阅应用填充属性)。
因为视口使用隐藏线渲染,所以绘图中的任何对象均可用作新多边形的创建基础。如果在内边界模式中,用颜料桶光标单击所需绘图对象。如果在外边界模式中,则创建一个套索选取框以包含所需对象。根据几何图形的内边界和外边界创建二维多边形。
二维多边形工具可在设计图层中执行有关二维对象的操作。不适用于添加到图纸图层的二维对象或注释。
单击绘图窗口右上角的退出视口注释,以返回到图纸图层。
